Lúc khẩn cấp nên hạ nhiệt cho má phanh, giảm áp suất bằng ốc xả “air” | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi abc, 21 Tháng ba 2016.
  1. Moderator
    Đây là một bài viết khá đầy đủ và chất lượng về các vấn đế phanh, má phanh, dầu phanh, và cách xử lý "mì ăn liền" khi đang đi trên đường. Hy vọng các anh em hay đi tour xa sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc chăm sóc và sữa chữa xe trên hành trình đi tour hàng trăm ki lô mét.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air
    Hệ thống phanh đĩa thủy lực với công nghệ chống bó cứng phanh ABS
    Hiện nay, hầu hết mọi loại xe đều được trang bị hệ thống phanh đĩa thủy lực vì ưu diểm vượt trội hơn nhiều so với phanh cơ như ưu thế ở lực phanh, tản nhiệt tốt, thiết kế gọn nhẹ, hiệu suất phanh cao và dễ dàng tích hợp theo nhiều công nghệ an toàn khác, điển hình như hệ thống chống bó phanh ABS.
    Tất cả “phanh đĩa dầu” dều hoạt động theo 1 nguyên lý chung là nén dầu thủy lực, tạo lực đẩy lên các piston con, ép vào các piston lớn gắn kèm má phanh, tận dụng lực ma sát với đĩa phanh bằng thép để tạo lực hãm. Loại phanh đĩa sử dụng cáp kéo hiện nay hầu như chỉ còn sử dụng trên xe đạp.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air - 2
    Hệ thống này hoạt động theo nguyên lý áp suất thủy lực
    Với thiết kế dạng ống thông nhau sử dụng lực nén cao áp, phanh dầu có ưu điểm vượt trội và giá thành cao tương ứng, tuy nhiên vẫn có những nhược điểm nếu không được quan tâm đúng cách.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air - 3
    Má phanh mòn trơ phần cốt sắt, nếu không được thay thế đúng cách và kịp thời,
    sẽ gây hỏng hóc cả đĩa phanh và phát ra tiếng kếu khó chịu
    Nếu hệ thống phanh phát ra tiếng kêu khi di chuyển dù không bóp phanh, có hai khả năng là: má phanh bị bẩn, ẩm, hoặc hết má phanh, khiến phần đế bằng thép ma sát với đĩa phanh tạo ra tiếng kêu đặc trưng.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air - 4
    Chi tiết má phanh đĩa tốt, có rãnh xẻ thoát nhiệt
    Với vấn đề này, chỉ cần vệ sinh hoặc thay mới má phanh, trường hợp má phanh kêu mà phanh không ăn dù vẫn còn má, thì có khả năng guốc phanh bị lệch, cần có sự căn chỉnh và thay thế phù hợp.
    Khi hệ thống phanh bị nặng hơn bình thường, nghĩa là hệ thống piston phanh gặp vấn đề. Ở cụm phanh, cần tháo rời để kiểm tra các piston, nếu như không phải piston con, ta cần kiểm tra piston phanh và vệ sinh bởi đôi khi bụi bẩn gây tắc nghẽn làm kẹt piston, hoặc do sử dụng không đúng loại dầu phanh, khi đó cần tháo ra và vệ sinh tổng thể lại hệ thống ống dầu cũng như thay mới dầu phanh theo đúng quy định.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air - 5
    Không khí lọt vào hệ thống áp suất thủy lực là lỗi thường gặp của hệ thống phanh đĩa,
    phải làm thao tác xả bớt khí bằng thao tác vặn ốc
    Khi hệ thống phanh bị vấp, lực hãm thất thường, không đều, gây hiện tượng giảm tốc giật cục, nhiều khả năng hệ thống thủy lực đã bị lọt khí. Hiện tượng này khiến xuất hiện các bọt khí bên trong hệ thống dây dẫn, làm mất áp suất, khiến hệ thống phanh bị giảm hiệu quả hoặc mất khả năng phanh do dòng chất lỏng bị ép không đều.
    Dây phanh là chi tiết thường xuyên tiếp xúc với đầy đủ các tác nhân gây hư hỏng như bụi, nước hay hóa chất từ mặt đường. Nếu phát hiện rò rỉ cần phải thay mới theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air - 6
    Sử dụng sai chủng loại dầu phanh là nguyên nhân của việc phanh bị sượng, mất lực hãm,
    dẫn tới phải vệ sinh toàn bộ, hoặc thay thế toàn bộ cụm phanh
    Hiện tượng bị bó phanh cũng xảy ra với phanh đĩa do phanh quá nóng khiến dầu bị sôi mất khả năng hồi vị và má phanh bị chai bám chặt vào mặt đĩa phanh. Tuy nhiên hiện tượng này chỉ xảy ra với phanh không được trang bị hệ thống điều khiển điện tử chống bó cứng phanh ABS.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air - 7
    Bộ phận xả không khí (air) là một chi tiết sử dụng của hệ thống phanh đĩa, có thể thao tác rất đơn giản
    và giải quyết được vấn đề lọt không khí vào trong hệ thống áp suất thủy lực (dây dầu)
    Nếu bất ngờ gặp phải trường hợp này trên đường đi, cách đơn giản là hạ nhiệt cho má phanh, giảm áp suất cho dầu trong ống bằng ốc xả “air”, thực hiện các biện pháp vệ sinh hệ thống phanh ngay khi có thể.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air - 8
    Cần kiểm tra piston đạp phanh, và hiệu chỉnh sao cho đúng nhất với tầm phanh tiêu chuẩn
    hoặc theo thói quen của người sử dụng
    Hiện tượng phanh lúc ăn, lúc không thường xảy ra do đĩa phanh bị vênh, méo, thường phải tháo rời đĩa phanh tạo lại mặt phẳng.
    Luc khan cap nen ha nhiet cho ma phanh giam ap suat bang oc xa air - 9
    Nếu đã xử lý lại đĩa phanh mà vẫn xảy ra hiện tượng này thì cần xem xét ổ bi trục bánh xe
    bởi đôi khi ổ bi rơ khiến bánh xe và đĩa phanh bị đảo.​
    Đây là những vấn đề chung nhất, thường gặp mà người sử dụng cần lưu tâm để có 1 hệ thống phanh an toàn nhất có thể, đảm bảo an toàn tối đa cho mọi chuyến đi, đặc biệt là đối với những chiếc mô tô Phân Khối Lớn với gia tốc, sức mạnh và quán tính rất lớn khi di chuyển.
    Lê Anh workshop, Xe đời sống
