Tùy vào từng loại kích thước bulong M5=8mm, M6=10mm, M8=13mm, M10=17mm, M12=19mm, M14=22mm, M16=24mm, M18=27mm (ở đây 8, 10, 13, ..., 27mm đầu tuýt sử dụng). Cũng như độ cứng của bulong sẽ có lực siết tiêu chuẩn. Nếu siết bulong quá thì thì làm tuôn ren bulong, đai ốc. Còn nếu siết chưa đủ lực siết sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển sử dụng sản phẩm, ảnh hưởg đến các chi tiết khác của máy móc. Ví dụ: Để mở những dòng xe tay ga, xe gắn máy, mở tắc kê ô tô con thì thích hợp nên chọn súng xiết bulong có lực siết từ 450Nm - 550Nm là tốt nhất. Lát nữa mình sẽ phân tích & nói rõ thêm hiệu suất của những loại súng xiết bulong (súng xiết bulong khí nén). 2. Áp suất tiêu chuẩn phù hợp và tương ứng với lực siết: Áp suất làm sao để đạt hiệu quả cao, không cần cấp áp suất nhiều cho súng, hay áp suất khí nén vượt quá ( sẽ cảm giác súng xiết bulong muốn gãy ốc, mạnh mẽ nhưng sử dụng không bền ). Bạn sẽ gặp trường hợp mấy bác làm ngành lốp, vá vỏ xe tải chém gió thông qua kinh nghiệm, hay cũng có thể mấy công ty kinh doanh thiết bị khí nén muốn bán được thiết bị thì phải chém gió cho mạnh vào. Mình sẽ cố gắng đi sâu vào vấn đề này cho mấy bác chọn những súng xiết bulong khí nén tốt nhất. Ví dụ: a. Súng xiết bulong với lực siết 550Nm trở lại Lưu ý: Dạng này đầu nối khí nén 1/4inch - ống dây 6.5mm là ok - áp đạt 6-8 bar (6-8 kg/cm2) b. Súng xiết bulong với lực siết 550NN - 1000Nm trở lại Lưu ý: Dạng này đầu nối khí nén 3/8inch - ống dây 8 - 10 mm là ok - áp đạt 8 - 10 bar (8-10 kg/cm2) c. Súng xiết bulong với lực siết 1000NN - 2500Nm trở lại Lưu ý: Dạng này đầu nối khí nén 1/2inch - ống dây 12 mm là ok - áp đạt 10 - 12 bar (10-12 kg/cm2) d. Súng xiết bulong với lực siết 2500NN - 3200Nm trở lại Lưu ý: Dạng này đầu nối khí nén 1/2inch - ống dây 12 mm là ok - áp đạt 12 - 13 bar (12-13 kg/cm2) Với những áp suất ở trên bạn nên chọn máy nén khí nào cho phù hợp với những công việc mà mình đang làm để đạt được hiệu quả cao. Ngoài ra: Sử dụng các dây hơi hay những cuộn dây hơi, các dạng khớp nối khí nén Nitto để tăng độ bền, độ kín khít, chất lượng hơn. Bạn có thể xem thêm thông tin sản phẩm tại: Súng siết bulong Trân trọng cám ơn!
