Lộ diện Yamaha R125 2015 | Thảo Luận - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi Karent Stivar, 14 Tháng hai 2014.
    Thảo Luận Lộ diện Yamaha R125 2015
    YZF-R125
    Engine
    Engine type Single cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valves
    Displacement 124.7cc
    Bore x stroke 52.0 mm x 58.6 mm
    Compression ratio 11.2 : 1
    Maximum power 11.0 kW (15.0PS) @ 9,000 rpm
    Maximum Torque 12.4 Nm (1.25 kg-m) @ 8,000 rpm
    Lubrication system Wet sump
    Carburettor Electronic Fuel Injection
    Clutch Type Wet, multiple-disc coil spring
    Ignition system TCI (digital)
    Starter system Electric
    Transmission system Constant Mesh, 6-speed
    Final transmission Chain
    Chassis
    Frame Steel Deltabox
    Front suspension system Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm
    Front travel 130 mm
    Caster Angle 25º
    Trail 89 mm
    Rear suspension system Linked monoshock with spring preload adjustment
    Rear Travel 114 mm
    Front brake Hydraulic single disc, Ø 292 mm
    Rear brake Hydraulic single disc, Ø 230 mm
    Front tyre 100/80-17 M/C
    Rear tyre 130/70-17 M/C
    Dimensions
    Overall length 1,955 mm
    Overall width 680 mm
    Overall height 1,065 mm
    Seat height 825 mm
    Wheel base 1,355 mm
    Minimum ground clearance 155 mm
    Wet weight (including full oil and fuel tank) 140 kg
    Fuel tank capacity 11.5 litres
    Oil tank capacity 1.15 litres
    Lo dien Yamaha R125 2015
    Lo dien Yamaha R125 2015 - 2
    Links: Facebook
    Video:
  2. tuanhung
    tuanhung Rider
    Lưu ý với bạn là bài viết của mình đã đăng sai box trong diễn đàn 2banh. Bài viết này sẽ được di chuyển vào mục:
    Thảo luận - Review - Club - Kỹ thuật
    và sẽ được hiển thị trong box "Yamaha'' trong thời gian tới. Bạn lưu ý để lần sau post bài đúng vị trí nhé. Chúc vui khi tham gia diễn đàn 2banh.vn.
    Mr.T thích bài này.
