Lito Sora đến từ Canada là một trong những sản phẩm hứa hẹn sẽ thay đổi định kiến của người tiêu dùng đối với dòng môtô điện. Được trang bị môtơ điện xoay chiều, làm mát bằng chất lỏng, kết hợp với cụm pin lithium-ion 12 kWh, Lito Sora sở hữu mô-men xoắn cực đại 66,4 lb-ft. Không chỉ sở hữu kiểu dáng hầm hố như dòng xe thể thao thông thường, Lito Sora còn gây bất ngờ khi được trang bị hộp số biến thiên vô cấp, tương tự Brammo Empulse. Hộp số có nhiệm vụ giữ động cơ quay ở tốc độ hiệu quả nhất. Có thể nói, hộp số CVT là một bước tiến lớn của Lito Sora. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu hai điểm nhấn đặc biệt khác. Đầu tiên là bộ yên chỉnh điện với chiều cao có thể dao động trong khoảng từ 749 - 850 mm. Để làm như vậy, người lái chỉ cần thao tác đơn giản là bấm nút. Đây là tính năng rất tiện lợi để phù hợp với chiều cao của nhiều người lái khác nhau. Thứ hai là phạm vi hoạt động của Lito Sora. Hãng Lito đã phát triển mọt phần mềm đặc biệt mang tên Safe Range System cho Sora. Đây là công nghệ đã được đăng ký bản quyền, cho phép bạn nhập địa điểm cần đến vào hệ thống. Sau đó, máy tính tích hợp trên xe "sẽ điều chỉnh năng lượng cần thiết để đưa bạn đến nơi". Tất nhiên, công nghệ sẽ gây chút rắc rối cho người lái nếu muốn điều chỉnh tốc độ của xe. Dù sao, đây cũng là một ý tưởng tiến bộ của hãng Lito. Lito Sora được trang bị bộ khung nhôm, thân vỏ bằng sợi carbon, phuộc lộn ngược 43 mm và giảm xóc Elka tùy chỉnh, lốp 120/70 trước, 180/55 sau, mâm 17 inch cùng phanh đĩa kép 310 mm. Xe sở hữu góc nghiêng 25 độ, chiều dài cơ sở 1.498 mm và trọng lượng 259 kg. Theo hãng Lito, Sora có thể hoàn thành quãng đường 200 km trong thành phố sau mỗi lần sạc đầy điện. Phạm vi hoạt động tương ứng trên xa lộ là 100 km. Về thiết bị, Lito Sora đi kèm hệ thống phanh tái sinh năng lượng, màn hình cảm ứng tích hợp định vị toàn cầu GPS và ổ cắm điện trong hộc chứa đồ nằm ngay ở vị trí bình xăng trên xe thường. Thời gian sạc pin cạn kiệt của Lito Sora kéo dài khoảng 9 tiếng đồng hồ. Tất nhiên, Lito Sora không hề rẻ, đúng như truyền thống của dòng xe điện. Cụ thể, xe có giá lên đến gần 45.000 USD. Một số hình ảnh chi tiết khác của Lito Sora: ST: Hayabushit
