Khóa remost hãng YAMAHA chống trộm xe | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi hoangduong84, 4 Tháng sáu 2014.
    Phiên bản chuyên dùng cho các dòng xe Bình xăng phun điện tử ( PGM-FI ) và Hệ thống dừng cầm chừng ( Idling Stop )
    Hệ thống điện được mắc nối tiếp với công tắc nguồn xe nhằm đảm bảo mạch điện không ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe.
    CHỨC NĂNG :
    1 : Khóa có báo động ( Khi kẻ gian đụng vào xe hệ thống sẽ hú cảnh báo 5s. Khi kẻ gian dắt xe đi khóa sẽ hú liên tục 15s ) nếu trộm bẻ khóa báo động sẽ hú không ngừng.
    2 : Khóa im lặng ( Khi đi gởi xe hoặc để những chỗ không muốn ồn ào thì ta để chế độ này,đụng vào xe không hú chỉ chớp đèn xi nhan ) nếu trộm bẻ khóa báo động hú không ngừng.
    3 : Chống cướp ( Khi đang đi đường gặp cướp Bạn chỉ cần giao xe bỏ chạy và bấm nút LOCK. Xe sẽ tự động tắt máy và báo động )
    4 : Chống chìa khóa vạn năng ( Khi xe đã khóa kẻ gian dùng Khóa Vạn Năng mở khóa. Xe tự động hú inh ỏi, không khởi động được máy )
    5 : Tìm xe trong bãi ( Khi đi gởi xe, tìm xe Bạn chỉ cần bấm nút trên remot. Đèn chớp, kèn kêu. Biết xe đang ở chỗ nào )
    6 : Mở khóa từ xa ( Những lúc đi đêm không cần chìa khóa Bạn chỉ cần bấm nút ≠ 2 cái là xe đã nổ máy )
    7 : Tắt máy từ xa ( Khi xe đang nổ máy Bạn chỉ cần bấm nút UNLOCK xe sẽ tự động tắt máy )
    8 : Báo động khi kẽ gian mở khóa ( Khi xe đã khóa lỡ kẻ gian lấy được chìa khóa. Mở khóa xe sẽ báo động, Xe không nổ máy)
    9. Mạch khử từ chống kẻ gian dùng Nam châm để vô hiệu hóa bộ khóa
    10.KHÓA CÓ MẠCH BẢO VỆ BÌNH PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ PGM - FI
    Thông số kỹ thuật: Điện áp: 9 ~ 15Volt
    Dòng tiêu thụ cực đại: < 800mA (12V)
    Dòng tiêu thụ cực tiểu: < 8mA (12V)
    Công suất : 1 w
    Nhiệt độ hoạt động: -20oC ~ +70oC
    Độ ẩm: 20% ~ 95%
    Kích thước: 65mm x 62mm x 20mm
    Board mạch chính Cao Cấp
    Không hao bình ắc qui .
    Lắp đặt nhanh gọn , bảo đảm không cắt hoặc mổ dây điện , giữ zin 100% hệ thống điện.
    Giá : 590.000 ( Bao Lắp Đặt ) Bảo hành 12 tháng .
    Liên hệ : 0904 745 016 mr DƯƠNG
    389/25/1/2 lê văn khương , hiệp thành ,q12 tphcm
    Khoa remost hang YAMAHA chong trom xeKhoa remost hang YAMAHA chong trom xe - 2
  2. 113114
    113114 Biker cấp 4
    Bạn ơi nếu kẻ gian ngắt bình ắcquy trước thì có báo động đc k....?
    hoangduong84 thích bài này.
  3. hoangduong84
    hoangduong84 Biker cấp 1
    rất khó tháo gỡ nhé bạn, trộm nào có đủ thời gian và biết mình lắp ntn mà tháo ,bạn yên tâm nhé vì rất nhiều ng dùng rồi vì tính tiện lọi và nhiều chức năng
