Khóa Chống Trộm Tích Hợp Chìa Khóa Remote Tìm Xe SH,AB,PCX,Atila,Shark ,Nouvo 6 | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi hoangduong84, 24 Tháng mười hai 2014.
    KHÓA CHỐNG TRỘM CHO XE MÁY
    ÁNH DƯƠNG
    ĐC : 389/25/1/2 LÊ VĂN KHƯƠNG .P, HIỆP THÀNH ,Q 12 .HCM
    mobile : 0904.745.016
    tel : (08)66537095
    website : http://www.chongtromxethongminh.com/
    CHUYÊN LẮP ĐẶT CÁC LOẠI KHÓA CHỐNG TRỘM CHO CÁC HÃNG XE ( XE SỐ , XE GA ,XE CÓ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ PGM FI )
    Khoa Chong Trom Tich Hop Chia Khoa Remote Tim Xe SHABPCXAtilaShark Nouvo 6
    Khóa chống trộm ION tích hợp theo chìa khóa của xe có remote tìm xe . Chuyên dùng lắp cho SH , Airblade , PCX , Atila , Shark....các dòng xe mà chìa khóa xe đã có sẵn nút bấm tìm xe .
    Khi tắt khóa điện của xe thì thiết bị ION cũng tự động khóa chống trộm , nếu kẻ gian dùng vam hay đoản để mở khóa xe bạn thì hệ thống báo động sẽ kêu và xe không thể khởi động được.
    Khi sử dụng xe bạn chỉ cần bấm remote tìm xe ,vừa để biết xe bạn đang nằm ở đâu đồng thời thao tác này cũng tắt chế độ chống trộm , thiết bị sẽ mở và chờ bạn 5s để mở khóa xe , trong vòng 5s mà bạn không mở khóa cơ thì thiết bị sẽ tự động khóa lại , muốn mở thì bạn phải bấm lại remote .
    Đối với mỗi chìa khóa theo xe đều có một module để mã hóa 12 bit, mỗi module này lập trình được cho 312 mật mã, tức là lập trình cho 531 441 bộ khóa khác nhau (password). Với độ bảo mật cao như chìa khóa theo xe này thì trộm xe có tinh vi hay chuyên nghiệp đến mấy cũng không thể giải mã được trong vòng 5s !
    Khi lắpkhóa ion vào xe, khóa sẽ tự động tích hợp với chìa khóa của xe và khóa chỉ mở khi hệ thống giải mã xác nhận được đúng sóng số có mang mật mã của chìa phát ra mà khóa đã tích hợp, còn tất cả các sóng có mang mật mã khác thì đều không được chấp nhận.
    Đặc biệt trên thiết bị chống trộm ION có chức năng On - Off trong trường hợp chìa khóa remote hết pin thì xe vẫn sử dụng được bình thường, tạm thời tắt chế độ chống trộm cho đến khi bạn thay pin mới cho remote
    Khóa được thiết kế như ổ khóa thứ hai, có tính bảo mật rất cao. Khóa chỉ mở hệ thống điện khi nhận đúng mật mã, và khóa ngắt hoàn toàn hệ thống điện khi bị trộm. Nó không hề can thiệp vào hệ thống điện nổ của máy như các khóa khác.
    Không lo hỏng ắc quy:
    Khóa được thiết kế không cần dùng điện khi xe tắt máy, vì thế khóa không can thiêp gì đến hệ thống ắc quy của xe.
    Ưu điểm :
    Đơn giản , dễ sử dụng ,an toàn và tính bảo mật cao ,không hao bình , không thấm nước, giá thành rẻ..
    Không hú còi khi bị ai đó chạm vào xe , bí mật chống trộm ..
    Giá : 450.000 ( Bao Lắp Đặt ) Bảo hành 12 tháng
    Liên hệ : 0904 745 016 mr DƯƠNG
    Khoa Chong Trom Tich Hop Chia Khoa Remote Tim Xe SHABPCXAtilaShark Nouvo 6 - 2
    Khoa Chong Trom Tich Hop Chia Khoa Remote Tim Xe SHABPCXAtilaShark Nouvo 6 - 3
