Hướng dẫn bảo dưỡng cho xe liberty abs | Thảo Luận - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Piaggio' bắt đầu bởi thu_se7en, 25 Tháng chín 2016.
    Thảo Luận Hướng dẫn bảo dưỡng cho xe liberty abs
    Hướng dẫn bảo dưỡng cho xe liberty absHuong dan bao duong cho xe liberty abs
    • Huong dan bao duong cho xe liberty abs - 2
    Bạn là chủ sở hữu của dòng xe tay ga liberty abs hay những dòng xe tay ga khác cùng hãng thì cần phải bảo dưỡng định kỳ. Việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ là vô cùng cần thiết, để đảm bảo việc hoạt động của xe tối ưu và lâu dài hơn. Tất cả các dịch vụ bảo dưỡng được phải đảm bảo theo mỗi khoảng thời gian nhất định. Mỗi khoảng đó thường được đo bằng số Km mà xe đã sử dụng. Dưới đây là những mốc cây số cần được thực hiện bảo dưỡng:
    1, Xe chạy 1000km đầu:
    Đới với một chiếc xe mới cần được kiểm tra bảo dưỡng thay dầu: thay dầu động cơ, thay dầu phanh,..
    2, Đến 2000km:
    Kiểm tra hệ thống an toàn xe: tay ga, hệ thống phanh xe, hệ thống điện, đèn báo, độ mòn lốp, độ bền giảm xóc, xiết chặt buloon đai ốc,...; hệ thống nhiên liệu: kiểm tra bugi, bộ chế hòa khí, bộ điều chỉnh tốc độ, hệ thống phun xăng, bơm xăng,...
    3, Sau 5000km:
    Cứ sau 5000km, bạn đưa xe đến các trung tâm bảo dưỡng lớn để kiểm tra và vệ sinh, điều chỉnh tra nhớt, hay thay thế các bộ phận nếu cần, trong đó những bộ phận sau sẽ được chú ý như dầu phanh, dầu động cơ, tay phanh, acquy và hệ thống điện, dây đai chuyển động, tay ga, bộ bi văng, lọc gió lọc dầu động cơ, hệ thống làm mát.
    Kiểm tra và thay dầu động cơ cứ mỗi 2500km-3000km và thay dầu phanh sau mỗi 2 năm.
    Việc bảo dưỡng kịp thời rất cần thiết để tăng thời hạn cũng như duy trì được hoạt động chạy an toàn và bền bỉ của xe.Nên tuân thủ những mốc thời gian bảo dưỡng trên và hãy mang chiếc xeliberty abs của bạn đến trung tâm xe gần nhất để được bảo dưỡng. Nếu có vấn đề thắc mắc xin hãy liên hệ tới hotline 0973214571 để được tư vấn và xử lý kịp thời.
    HOTLINE: 097 321 4571 (zalo 24/7)
