Honda XL 125 V - Varadero back 2011 | Thảo Luận - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi cài bờ ruộng, 4 Tháng mười 2013.
    Thảo Luận Honda XL 125 V - Varadero back 2011
    Xin giới thiệu với các bạn 1 mẫu xe ít gặp tại VN của Honda.
    Honda XL 125 V Varaderoback 2011
    Thông số kỹ thuật của xe:
    Động cơ và truyền động:
    Loại động cơ: 2 xylanh, 4-thì, động cơ V-twin
    Dung tích: 125 cc (7.64 inch khối)
    Đường kính × hành trình piston: 42 mm × 45 mm
    Công suất: 14.96 HP (11 kW) @ 11000 rpm
    Momen xoắn: 10.5 Nm (1.07 kg-m) @ 9500 rpm
    Tiết lưu (tay ga): Vận hành bằng dây ga
    Van:
    Số van trên mỗi xylanh: 4
    Nhiên liệu và đánh lửa:
    Số bugi trên mỗi xylanh: 1
    Loại đánh lửa: TCI (Transistor Controlled Ignition - Đánh lửa dùng transitor)
    Chốt bắt động cơ: Xà ngang
    Hệ thống dầu bôi trơn: Két ướt
    Hộp số: 5 tốc độ
    Nồi xe: Nồi ướt, vận hành bằng dây cáp
    Truyền động cuối: Xích tải
    Loại bugi: NGK, CR8EH-9
    Dầu máy: 10W/40
    Khởi động: Điện
    Kích thước:
    Kích thước vật lý:
    Dài: 2150 mm
    Rộng: 850 mm
    Chiều cao yên xe: 802 mm
    Trọng lượng:
    Trọng lượng khô: 154 kg
    Khung và hệ thống nhún:
    Loại khung: Thép, khung sườn đôi
    Nhún trước:
    Loại nhún: Ống nhún lồng
    Thắng: Đĩa đơn
    Vỏ xe: 100 / 90 R18
    Áp suất vỏ: 2 bar
    Nhún sau:
    Loại nhún: Nhún đơn, tay đòn
    Thắng: Đĩa
    Vỏ xe: 130 / 80 R17
    Áp suất vỏ: 2 bar
    Thông số khác:
    Trang bị ABS: Không
    Dung tích bình xăng: 17.5 l
    Hình ảnh:
    Honda XL 125 V Varaderoback 2011 - 2
    Honda XL 125 V Varaderoback 2011 - 3
    Honda XL 125 V Varaderoback 2011 - 4
    Nguồn: mnike.com
    Dịch: Joe-Chuong
    rpm
  2. Future
    Future Moderator
    125cc mà máy bự nhỉ.
