đường điện xe wave bị mass | Hỏi/Đáp - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi anh lộc_cm, 9 Tháng mười một 2015.
    Hỏi/Đáp đường điện xe wave bị mass
    Tình hình là thế này,mấy ngày trước mình đi chơi về trong lúc đang về thì trời mưa do chạy 1 quãng đường đất nên xe dính đầy sìn đất,mình có ghé tiệm rửa xe,khi rửa xong ko hiểu sao xe đạp cả trăm cái nó ko chịu nổ máy,khi nổ máy được rồi thì chạy lớn ko được vặn ga là y như bị cà lăm rồi chết máy,lúc đó do trời tối và đang mưa nên mình ráng lết về nhà,lúc về nhà mình có dựng chống giữa lên và cho nổ máy,lúc đó mình có bật đèn pha và vặn hết ga kết quả là đứt toi cái bóng đèn pha,mình củng ko hiểu sao luôn,giờ đi ban đêm mà bật đèn pha thì 2 cái đèn báo xi nhan trên đồng hồ nó củng cháy theo luôn,mình ko biết nó bị gì nữa,ai biết bệnh nó thì giúp mình với,từ khi rửa xe bửa đó về tới giờ là nó bị vậy luôn á,xe mình là xe wave rsx 2011
    Video xem nhiều
  2. Mr tu
    Mr tu Biker cấp 1
    Xe của bạn bị hư ic sạc rồi
    Xe khó nổ máy tại vì dòng diện không ổn dịnh lúc có lúc không
    Còn cháy bóng đèn là do khi bạn lên ga dòng điện nó tăng quá 15v mà nó không có xả diện dc nên cháy bóng
    Chào bạn
  3. anh lộc_cm
    anh lộc_cm Biker cấp 2
    Mình đã tháo ra và kiểm tra hết rồi,kiểm tra vô lăng và mâm lửa còn mới ko bị rỉ sét hay vô nước j hết,mình củng đã dùng đồ thử dòng điện từ mâm lửa lên bóng đèn và vô cục sạc coi nó có bị ngắn mạch hay đứt điện j ko thì nó vẫn hoạt động tốt và bình thường,bị vì đường dây điện và cục sạc mình mới thay chưa được 1 tháng mà toàn đồ mình mua trong head nên đâu có chuyện hư bậy được, ko hiểu lý do là tại sao nữa,mới hồi đêm hôm qua nó lại đứt thêm cái bóng đèn pha và đèn hậu luôn,sáng nay mình tức quá nên đi mượn cái đồng hồ điện kế về và cho nổ máy và rồ ga lớn đo dòng điện vẫn ổn định chưa vượt qua 12,2v nữa,ko hiểu lý do tại sao luôn,kiểu này chắc phải độ lên sạc ati luôn quá,mà bây giờ thêm cái nữa là cái bình acqui mới thay có mấy ngày giờ thì điện cạn hết luôn,bật nhal và bóp kèn ko ư hử j luôn,giờ mình tức muốn ói máu mà ko biết nó bị bệnh gì,đem ra tiệm mấy lần nó chém quá trời luôn,êm được vài bửa nó lại đâu vào đấy,nhiều lúc nổi điên muốn vác cây búa tạ 5 kí ra bổ cho nó vài phát tiêu mẹ cho rồi duong dien xe wave bi massduong dien xe wave bi mass - 2
  4. Mr tu
    Mr tu Biker cấp 1
    Ban thử rút sạc ra rồi chạy thử coi nó có êm k
    Nếu chạy êm thì thay sạc đi bạn
