Mọi người mua hàng add zalo, viber SĐT 0978 369 753 để đặt hàng trực tiếp thì mình chuyển phát nhanh các bạn nhận được hàng luôn nhé! Tính năng nổi bật Hoạt động dựa trên mạng GSM/GPRS và vệ tinh. Thiết bị này có thể định vị vị trí và thực hiện giám sát thông qua lệnh tin nhắn SMS Tự động cài đặt APN Cảnh báo rung chống trộm Cảnh báo quá tốc độ Giám sát âm thanh xung quanh thông qua Micro tích hợp Tích hợp nút báo động khẩn cấp SOS Định vị tọa độ cực chính xác Hỗ trợ Pin 300mAh, cảnh báo khi mất nguồn Cảm biến chuyển động, tiết kiệm dữ liệu 3G Tắt máy xe từ xa thông qua lệnh tin nhắn. Hệ thống giám sát trực tuyến theo thời gian thực. + Giải pháp dành cho taxi chở khách, taxi tải. + Giải pháp dành thuê xe tự lái – có lái + Giải pháp cho xe khách, xe du lịch + Giải pháp cho xe tải + Giải pháp cho xe máy. THẾT BỊ ĐỊNH VI GPRS XE MÁY, XE TẢI GT06 Bộ thiết bị định vị GT06 là sản phẩm vừa được ra mắt trong năm nay nhưng đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hổi tích cực từ phía người sử dụng. Với chi phí hợp lý, thiết bị định vị ổn định, chính xác, tích hợp thêm nhiều tính năng an toàn cho xe, GT06 chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Lợi ích GT06 mang lại Theo dõi vị trí xe liên tục, giám sát theo thời gian thực tại bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào: khi cho mượn, cho thuê hay trường hợp bị đánh cắp, bạn hoàn toàn có thể giám sát trực tiếp qua phần mềm trên máy tính, giám sát trực tiếp trên điện thoại có 3G, WiFi hoặc có thể nhắn tin SMS để biết được link vị trí của xe. GT06 Giải pháp đơn giản để bảo vệ tài sản của bạn, định vị chính xác, tắt máy từ xa khi kẻ gian lấy cắp. Bạn có thể giám sát vị trí xe mình từ xa thông qua điện thoại, máy tính mà người điều khiển chiếc xe không hề hay biết. Thiết bị định vị GPS GT06 đã giúp tìm lại nhiều phương tiện bị trộm bằng phương pháp này Hỗ trợ kết nối với rơ le để ngắt xăng dầu hoặc điện trên xe từ xa:Hỗ trợ kết nối với một rơ le đấu nối tiếp với bơm xăng hoặc hệ thống điện. Chỉ với 1 tin nhắn SMS ngay lập tức rơ le tác động để ngắt xăng dầu hoặc hệ thống điện không cho xe nổ máy. Trang bị pin dự phòng 300mAh: Được trang bị pin dự phòng 300mAh, giúp cho thiết bị hoạt động trong vòng từ 1 đến 2 ngày khi bị mất nguồn ngoài. Thời gian chờ có thể lên tới 30 giờ Phát hiện trạng thái khóa điện ACC: Phát hiện trạng thái khóa điện ACC là một trong những tính năng giúp kiểm soát xe tốt nhất, bạn dễ dàng kiểm soát được số lần tắt mở máy cũng như thời gian nổ máy của xe. Tích hợp cảm biến chuyển động giúp tiết kiệm ắc quy, dữ liệu 3G và chống dịch chuyển vị trí: Thiết bị sẽ chuyển sang chế độ “ngủ yên –standby” khi xe dừng, tất nhiên vị trí cuối cùng khi xe dừng đã được cập nhật lên máy chủ. Khi ngủ yên thiết bị gần như không hoạt động do vậy tiết kiệm năng lượng xe và dữ liệu 3G trên simcard. Và sẽ gửi tin vị trí trở lại ngay khi có tác động hoặc dịch chuyển vị trí của xe. Chíp GPS và chíp GSM độ nhạy cao:Chíp thu sóng GPS có độ nhạy sóng cao giúp định vị chính xác hơn. Chíp GSM hoạt động trên cả 4 băng tần 850/900/1800/1900Mhz. Ăng ten GPS và GSM được thu gọn và tích hợp hoàn toàn trên mạch. Loại bỏ dây dẫn ăng ten giúp cho việc lắp đặt thiết bị đơn giản hơn rất nhiều. Hỗ trợ định vị LBS (Cell-ID) và AGPS: LBS giúp định vị vị trí ngay cả khi không có sóng GPS, định vị AGPS giúp định vị chính xác khi xe ở khu vực yếu như trong nhà, hầm sâu, những ngày thời tiết xấu… Thiết kế khỏe và chắc chắn: Được thiết kế với kích thước nhỏ gọn 86mm x 44 mm x 14mm. Thiết kế chống nước, chống va đập Đèn LED báo trạng thái làm việc của thiết bị: 03 đèn báo trạng thái, sẽ tự động tắt khi làm việc ổn định Đặc điểm nổi bật của thiết bị Xác định vị trí qua chip thu GPS có độ nhạy cao. Xem lại lịch sử đã đi của xe, báo cáo số km xe đi, thời gian dừng đỗ thông qua phần mềm. giám sát trên máy tính Chế độ bật tắt nguồn tự động, dải điện áp đầu vào lớn. Phát hiện phương tiện khởi động máy trái phép giúp ngăn chặn trộm cắp kịp thời. Tích hợp cảm biến rung động cho phép phát hiện xe đang nổ máy. Cho phép kết nối với Rơle bên ngoài để cắt đường nhiên liệu hoặc đường động cơ từ xa thông qua tin nhắn điện thoại trong trường hợp xe bị lấy cắp. Cho phép cài đặt 4 số điện thoại để gửi cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp và khi có trộm cắp xảy ra Lắp đặt nhanh gọn, bảo đảm không cắt hoặc mổ dây điện. Thông số kỹ thuật:
