1. Biker tích cực
    Đi xe tay ga, lỡ ngập nước thì cần phải xử lý làm sao?
    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 26 Tháng năm 2016.
    Trong chúng ta, chắc ai cũng từng một lần lội nước khi đi xe máy rồi phải không? Với các xe số như CUB, Wave Dream thì không mấy lo lắng nhưng với những chiếc xe tay ga xịn thì việc lội nước sẽ làm chủ nhân hết sực đau đầu. Ngoài chuyện tốn kém, bảo dưỡng thì những nghi ngại về sau này khi sử dụng. Dưới đây là vài mẹo vặt để sơ cứu xe tay ga bị ngập nước:
    Di xe tay ga lo ngap nuoc thi can phai xu ly lam sao
    người lái không nên cố khởi động lại xe, có thể làm cho xe hư hỏng nặng thêm
    Di xe tay ga lo ngap nuoc thi can phai xu ly lam sao - 2
    Việc nên làm là dắt xe ra khỏi vùng ngập nước
    việc khởi động lại xe sẽ khiến nước len lỏi sâu hơn vào bên trong động cơ, gây hiện tượng ăn mòn về sau.
    Cần làm gì sau khi xe ga bị ngập nước
    Bước 1: Tháo bu-gi lau thật khô rồi lắp trở lại. Khóa xăng và xả hết số xăng cũ còn đọng lại trong bộ chế hòa khí.
    Di xe tay ga lo ngap nuoc thi can phai xu ly lam sao - 3
    Bước 2: Xả toàn bộ dầu trong khoang máy, vệ sinh khoang máy bằng loại dầu nhớt chuyên dụng. Cuối cùng là thay dầu mới để đảm bảo không còn một chút nước nào còn xót lại trong khoang máy.
    Bước 3: Cũng nên sấy khô và làm sạch các đầu mối trong hệ thống điện. Các tạp chất trong nước ngập thường rất nhiều và thường bám vào các mối tiếp xúc trong hệ thống điện, do vậy, nếu không làm sạch sẽ dẫn đến các mối nối bị ăn mòn hoặc ôxy hóa trong quá trình sử dụng.
    Bước 4: Làm khô hệ thống phanh của xe để giảm thiểu khả năng bị chai má phanh.
    Bước 5: Sử dụng mỡ hoặc dầu máy để tẩy sạch tạp chất dính trên xích, chân phanh và cần khởi động (nếu có).
    Đối với những chiếc xe tay ga bị chết máy do ngập nước, người lái không nên cố khởi động lại xe, có thể làm cho xe hư hỏng nặng thêm. (Sưu tầm).
  2. Xevespanet
    Xevespanet Biker cấp 2
    Nếu gặp nước mà xe chết máy tuyệt đối không được cố đề nếu không nước sẽ càng vào gây hỏng nặng hơn
  3. namthan
    namthan Biker mới
    Hôm trước ngập bao nhiêu là xe hỏng luôn.
  4. minhpham_dn
    minhpham_dn Biker cấp 1
    Thì xác định là mất tiền thôi ạ?
  5. dammetocdo2234
    dammetocdo2234 Biker cấp 1
    Ngày trước không biết để xe ngập nước, chết máy, chảy hết cả xăng
  6. CanhBa
    CanhBa Biker cấp 1
    Ngày trước dính chưởng 1 lần, cố nổ máy mà không được, xong sáng mới mua 40k tiền xăng cũng toạch hết
  7. huonglinhmisa
    huonglinhmisa Biker mới
    Thì chỉ có vào thợ, chứ chẳng giải quyết được gì.
