như tít ạ. e có cục máy viva vẫn ngon chỉ bị xì dầu chỗ cần khởi động nên coi như bỏ không sửa. nay e đã tháo cây dên 110 ra thì có lắp cho dream 97cc đk không?, nếu lắp được thì đi với dàn hơi nào, lốc bơm nhớt có phải vớt lại không. tóm lại không được thì thôi, nếu đk thì cần lên kèm nhữg gì để đồng bộ với cục máy dream. tks
Tốt nhất nên sữa zin mà đi , đừng chế độ lung tung tốn tiền lắm . Tính sơ cho biết nha , vớt lốc đưa dên vào , móc lóc nếu có phát sinh cho đường chạy của dên 110 rồi phải chế bơm nhớt rời cho lóc vì xài dên 110 Đi pistol theo tay dên sẽ dài hơn dên 110 , sẽ phải ha lòng hoặc đôn thớt , hoặc thay tay dream + sau đó lực của xe sẽ khác zin nên cần canh chĩnh sắp Nhông sên dĩa lại cho đúng lực( dư lực thì sẽ ì máy , còn thíu lực xe sẽ yếu hao xăng , mau xuống máy ) Tính toán khoảng chạy rồi đắp ron này nọ , đi ic gì , canh cựa lửa vô lăng cho pistol đúng điểm thương đánh lửa vô lăng măm lửa quẹt cựa đúng chu kì sinh ra công ( nếu tính không đúng xe sẽ hao xăng , chạy còn yếu hơn xe zin , chu kì không đúng sinh ra xe nóng hư ) Tóm gọn lại nói chung dư tiền thì làm ( nuôi tiền đồ máy , tiền thợ tiện , tiền thợ ráp canh chĩnh ) Vì đồ độ chế nên sẽ không trơn tru , ráp không khít đồ hoàn toàn , sau này sẽ phát sinh mất hơi , chãy nhớt ..vvv . Dân chơi thì cứ chăm bệnh
