Chia sẻ kinh nghiệm dầu bôi trơn cho nsd ex 2k11-2k16 | Hỏi/Đáp - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi tocdox135, 30 Tháng tám 2016.
    Hỏi/Đáp Chia sẻ kinh nghiệm dầu bôi trơn cho nsd ex 2k11-2k16
    Đối với nsd ex các đời thì để cho xe nhẹ nhanh cần phải sạch đây là kinh nghiệm tôi mún chia sẻ cho ae bike bít có khi nào ae dùng thử dầu mà không phải chyên dụng cho nsd không. Ae nên dùng thử r7 của yamaha (yamahablue) sd rất ngon không kêu sên không dãn sên 1 tháng sịt một lần nếu chạy đường dơ cát bụi bám thì nữa tháng sịt. Rất êm tôi tes thử trên con ex 2k11 nsd sss và ex 2k15 150 rất êm ái. Ae có thể dùng thử giá tầm 70-80k 1trai thôi. Không phí âu sd sịt chyên nsd thì nó đóg nhớt rất bẩn cai này thì ít bẫn rất sạch. Thank aeChia se kinh nghiem dau boi tron cho nsd ex 2k112k16Chia se kinh nghiem dau boi tron cho nsd ex 2k112k16 - 2
  2. minhbachlk
    mua đâu thế bác
  3. Thanhduc
    Thanhduc Biker cấp 1
    Vao hãng yamaha đấy, nó bán đầy, trc mua nó bán 90k, đi xa hay trời mưa dơ xịt cho sạch, đi giảm bớt kêu
    monla thích bài này.
  4. monla
    monla Biker cấp 4
    nó là bôi trơn hay vệ sinh vậy bác?
  5. Quốc Khải
    Quốc Khải Biker cấp 3
    Cái này ko khác gì RP7. Mình xài cái này rồi khá ok
  6. buivn
    buivn Biker mới
    Xịt RP7 xong rồi xịt chút nhớt số xe ga cũng rất ổn. Nhớt hộp số dùng cho xích rất phù hợp vì có độ đặc cao và không quá bám bụi như mỡ bò.
  7. tocdox135
    tocdox135 Biker cấp 1
    Vừa bôi trơn vừa bảo vệ lun. Nhưng nó thuộc dạn như chống rĩ sét đấy
  8. tocdox135
    Rữa cũg được nhưng không nên sd nó
    sd loại này được cái là giảm dản sên và giảm tiếng kêu của sên
  9. Đức Hòa Lưu
    Đức Hòa Lưu Biker cấp 1
    Vệ sinh thì mình dùng dầu hỏa, xịt tới đâu sạch tới đó. bôi trơn đang dùng chai chain lube. 2 tuần vs 1 lần. Đi mưa thì chăm kỹ hơn chút
  10. monla
    monla Biker cấp 4
    mình cũng vệ sinh bằng dầu hỏa, ngon bổ rẻ :) bôi trơn thì xài nhớt mới (thay xe còn dư) thấy ok, các bạn dùng nhớt lap hay nhớt xe nên dùng nhớt mới, dùng cọ quét hoặc thấm vô khẩu trang y tế, giẻ sạch lau đều là sẽ không văng, không bẩn, chạy được 1 đến 2 tuần làm lại
    dĩ nhiên là nếu có chai xịt chuyên dụng thì tốt hơn Chia se kinh nghiem dau boi tron cho nsd ex 2k112k16
