Cách đánh lửa của IC | Thảo Luận - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Suzuki' bắt đầu bởi suzukigz2013, 26 Tháng hai 2014.
  2. nico axelo
    nico axelo Biker cấp 4
    IC là bộ phận đánh lửa của xe máy có tác hại gì đâu bạn, ko có IC xe làm sao chạy.
    icetearsh and suzukigz2013 like this.
  3. suzukigz2013
    suzukigz2013 Biker mới
    ý mình muốn hỏi là nếu sử dụng ic "đểu" thì có bị làm sao không á?
  4. nico axelo
    - Cái nào đểu mà hông hại hả dân chơi Cach danh lua cua IC...bác nên hiểu IC độ...IC đều...IC zin
    - IC độ thì ko dành cho xe zin. IC zin đi thì bình thường. Còn muốn có xe mới thì bác cứ chơi IC đểu cho nhanh Cach danh lua cua IC - 2
  5. tuhung
    tuhung Biker mới
    Hiện nay trên thị trường có 2 loại IC đánh lửa
    1- Là IC đánh lửa trực tiếp (IC lô) IC này lắp vào xe vẫn nổ máy nhưng do không tự động điều chỉnh góc đánh lửa theo tốc độ vòng tua do đó quá trình hỗn hợp xăng lúc thì đốt sớm gây hiện tượng róc máy, cháy súp páp giảm công xuất của xe, lúc thì đốt trễ hỗn hợp cháy không kịp đẩy cả hỗn hợp xăng ra bô xe làm giảm công suất xe, muội bám vào bugi súp páp, đỉnh piston.v.v Dụng cụ kiểm tra là súng đo TIMING LIGHT Khi dùng súng kiểm tra ở chế độ garanti nhìn thấy điểm 2 vạch khi tăng ga lên hết ga vẫn nhìn thấy vô lăng ở điểm 2 vạch. như vậy IC đánh lửa tại một điểm.
    Nên nếu lắp IC đánh lửa trực tiếp Chắc chắn xe đó hao xăng máy nhanh phải đại tu.
    IC zin là IC tự động điều chỉnh góc đánh lửa theo tốc độ vòng tua.( Dụng cụ kiểm tra là súng đo TIMING LIGHT) Khi ở chế độ garanti nhìn thấy điểm F khi tăng ga nhìn thấy vô lăng quay đến điểm 2 vạch. IC zin đảm bảo công xuất tốt nhất từ tốc độ thấp đến tốc độ cao, xe chạy êm, bền, mát máy.
    tham khao đo IC bằng súng TIMING LIGHT
    suzukigz2013 thích bài này.
  6. suzukigz2013
    cái clip này chưa rõ lắm, bác có thể giải thích rõ hơn không ạ?
  7. Chanhleo
    Chanhleo Biker cấp 4
    ic đểu...mà nó đánh lửa chuẩn như ic zin thì ko sao
    Nó đánh lửa khác ic zin...gây róc máy..phá máy dần dần
