    CÁCH CHỌN MUA MÁY RỬA XE, MÁY PHUN ÁP LỰC !
    Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi , 24 Tháng ba 2016.
    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Tình trạng:
    Mới
    Địa chỉ:
    Chưa cập nhật
    Điện thoại:
    Chưa cập nhật
    Máy rửa xe (máy phun áp lực) không còn là một thiết bị vệ sinh xa lạ đối với những ai đang sở hữu một chiếc xe máy, một chiếc ô tô, thậm chí là một chiếc xe đạp. Nhưng để chọn mua được máy rửa xe tốt và phù hợp với dòng xe mình đang chạy thì không phải ai cũng biết.
    Các câu hỏi thường được đặt ra là:
    - Loại máy phun áp lực nào thích hợp với công việc rửa xe máy, rửa oto hay rửa nhà xưởng, chà rửa sàn nhà ?
    - Nên chọn máy rửa xe chạy bằng điện ?
    - Chọn máy rửa xe bằng dầu Diesel hay bằng động cơ ?
    - Chọn máy phun áp lực nước nóng hay máy phun áp lực nước lạnh?…
    Hôm nay Spro.vn sẽ tư vấn cách chọn cho mình một máy xịt rửa xe máy, máy xịt rửa cao áp hay máy xịt rửa công nghiệp một cách phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
    CACH CHON MUA MAY RUA XE MAY PHUN AP LUC
    1. ĐIỀU CẦN BIẾT TRƯỚC KHI CHỌN MUA MÁY XỊT RỬA XE
    - Máy rửa xe hay còn gọi máy xịt rửa áp lực cao hoạt động như thế nào?
    - Hầu hết các loại máy phun áp lực đều làm việc theo nguyên tắc giống nhau. Từ máy phun áp lực sử dụng xăng, Diesel cho đến điện. Tuy nhiên, có sự khác biệt về độ bền và độ mạnh yếu của động cơ trong mỗi loại máy.
    - Xếp hạng PSI và GPM
    - HP (Mã lực): Sức mạnh của động cơ. Đánh giá này là quan trọng vì nó liên quan đến khối lượng và áp lực của máy bơm. PSI: áp lực nước (psi càng lớn thì tốc độ làm sạch càng nhanh và hiệu quả)
    - GPM : Khối lượng nước có sẵn để làm sạch
    - CPU (hoặc CU, CP): Đây là thông số kĩ thuật quan trọng nhất để đánh giá máy phun áp lực, nhưng cũng là một trong những vấn đề khó hiểu nhất. Để xác định CPU của một máy phun áp lực, bạn làm phép tính: PSI x GPM.
    - Sử dụng máy phun áp lực nước nóng Karcher để rửa xe ô tô
    CACH CHON MUA MAY RUA XE MAY PHUN AP LUC - 2
    1. CHỌN THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÙ HỢP NHẤT
    Tham khảo bảng thống kê sau:
    Động cơ điện Động cơ Xăng + Diesel Động cơ Xăng và Diesel
    – 1300-1800 PSI – 2000-3000 PSI – 3000-4000 + PSI
    – Lên đến 1,5 GPM – Lên đến 2,5 GPM – Lên đến 4,0 GPM
    Công việc:
    – rửa xe – Làm sạch vỉa hè – Làm sạch công nghiệp
    – làm sạch màn trập – Làm sạch sàn – Làm sạch mặt đường bê tông
    – vệ sinh tại chỗ – Làm sạch vết bẩn cứng đầu – Sơn tước
    – khu lò nướng – Vết bẩn cứng đầu
    – loại bỏ nấm mốc
    Bảng thống kê thông số kỹ thuật.
    1. TÙY CHỌN TÍNH NĂNG
    Khi mua một máy xịt rửa xe máy máy phun rửa áp lực, hãy xem xét các tùy chọn và tính năng sau đây:
    - Khi nói đến máy rửa xe chạy bằng điện , hãy tìm một máy phun áp lực có một ngắt chạm đất được thiết kế vào dây.
    - Kiểm tra tốc độ dòng chảy của nguồn nước. Nước đô thị thường hoạt động tốt, nhưng nước giếng có thể gây ra vấn đề.
    - Kiểm tra chổi, vòi phun và tham khảo cách làm sạch phù hợp với công việc, bề mặt cần làm sạch.
    - Xem xét các phụ kiện đi kèm của máy phun áp lực và có thể mua thêm nếu cần. Có rất nhiều phụ kiện đính kèm được thiết kế cho các công việc cụ thể: bàn chải xoay, vòi phun, patio…
    - Hãy tìm nhanh những phụ kiện đi kèm giúp ích cho công việc rửa xe. Điều này sẽ cho phép bạn làm sạch xe một cách dễ dàng và nhanh hơn.
    Chú ý: Nếu nhu cầu làm sạch của bạn cao hơn, hãy xem xét và chọn mua một máy phun áp lực bao gồm điện tử phun nhiên liệu (EFI). Tính năng này sẽ giúp cho công việc làm sạch nhanh hơn 50% so với máy thông thường, và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn.
    1. VẤN ĐỀ AN TOÀN CŨNG QUAN TRỌNG KHÔNG KÉM
    • - Trước khi bắt đầu bất kỳ một công việc làm sạch nào, luôn luôn nhớ đọc hướng dẫn kèm theo máy phun áp lực. Khi thực hiện nhiệm vụ làm sạch ngoài trời, nhiều nhà sản xuất khuyên bạn nên mặc kính bảo hộ , găng tay làm việc , và bảo vệ tai.
    CACH CHON MUA MAY RUA XE MAY PHUN AP LUC - 3
    - Máy phun áp lực sẽ trở nên nóng trong quá trình hoạt động, vì vậy hãy cẩn thận khi xử lý. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng động cơ đã hoàn toàn nguội trước khi đem lưu trữ. Cũng nên nhớ là không bao giờ được vận hành một máy phun áp lực khí Diesel, xăng dầu trong nhà.
    1. VIDEO CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT MÁY XỊT RỬA, MÁY PHUN ÁP LỰC.
    Hoạt động mạnh với áp lực cao, giúp chúng ta dễ dàng đánh bay các vết bẩn cứng đầu nhất, ở những vị trí khó thấy và chà rửa nhất với máy xịt rửa xe cao áp.
    ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KỶ HƠN :
    Hotline: 0909 115 704(Mr Biển) – 0986 954 423(Mr Phú)
    HÂN HẠNH LÀ NHÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH
    SPRO.VN – KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, DÂN DỤNG TRỰC TUYẾN
    Địa chỉ : 143 Bình Lợi (Nơ Trang Long nối dài) P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 08 3553 4298 – Fax: 08 – 35 534 310
    Email: hotrospro@gmail.com
    Website: spro.vn
