Bộ ly hợp (côn) của xe điều chỉnh chưa đúng, thông thường khi chỉnh đúng thì gài số nó vẫn chưa nối động lực xuống bánh xe và chỉ khi ta tăng ga lực văng của quả văng ở bộ ly hợp mới thực hiện động tác khớp nối truyền lực. trường hợp của bạn lá côn lúc nào cũng đóng sắn sàng truyền lực ngay khi vào số, do lúc vào số để chế độ ga thấp nên nó không kéo nổi xe đi, mà không làm nổi thì nó phải "chết", còn nếu bạn ga to hơn khi vào số để khỏi chết máy thì nó sẽ dật xe, có khi là chồm lên rất nguy hiểm. bạn chỉnh lại nó bằng cách dùng cà lê cỡ 14 nới lỏng ốc khóa ở giữa nắp thân máy sau đó dùng to vít dẹt chỉnh lới lỏng cái "chốt" bên trong ốc hãm cỡ 14 đó, bạn chống chân chống giữa và nổ máy vào số thử ... nếu không được thì đem ra tiệm có thể bộ ly hợp đã không còn tốt.
chỉnh ko quen khỏi vào dc số luôn . mang ra cho thợ quen chỉnh cho chắc . ok rồi thì lấy sơn vàng quet 1 cái ngang 2 con ốc đó . để đánh dấu , phòng khi đi xa mà bị tụi ... nó lừa phá xe đòi tiền .
