BỘ CẢNH BÁO ÁP SUẤT LỐP ĐIỆN TỬ OBD chỉ 1595k Làm sao để biết chính xác: lốp xe đang thiếu hơi ? Đá chân vào lốp, nhìn qua van đo,…đều cho kết quả không chính xác ? Lốp không đều hơi gây: tốn xăng, mòn lốp không đều, thậm chí khi vận hành ở vận tốc cao kéo dài có khả năng dẫn đến nổ lốp,…? ➡ NGUY HIỂM QUÁ, PHẢI LÀM SAO ĐÂY ? ➡ Giới thiệu bạn công nghệ đo áp suất lốp hiện đại nhất hiện nay: BỘ CẢNH BÁO ÁP SUẤT LỐP ĐIỆN TỬ OBD: ✔ Các thông số được hiển thị hoàn toàn bằng điện tử, cho kết quả chính xác nhất ✔ Chỉ cần cắm tẩu, vận hành xe khoảng 2 phút là đã có kết quả, không cần phải xuống xe: đá lốp, kiểm tra lốp,… ✔ Tự động phát cảnh báo khi các chỉ số về: áp suất lốp, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp ✔ Giúp bạn tiết kiệm xăng hơn, tăng độ bền cho lốp và quan trọng hơn bạn luôn luôn nắm được tình trạng của lốp, đảm bảo an toàn tối đa mỗi khi di chuyển. ✔ Mua một lần, sử dụng trọn đời, hiệu quả cảnh báo cao ✔ Lắp đặt cực kỳ đơn giản, chỉ mất 15p để làm theo hướng dẫn, ai cũng có thể làm được ngay tại nhà HOT….HOT….HOT NHẤT THỊ TRƯỜNG Mua ngay hôm nay, giá ưu đãi sốc nhất thị trường đây: CHỈ 1595K – 1.595K mà thôi (giá thị trường 2.500k) Miễn phí vận chuyển toàn quốc Nhận hàng mới phải thanh toán tiền ➡ CHƯA HẾT, CHƯA HẾT: TẶNG ngay bộ chia điện 12V trên xe trị giá 180k nhanh tay ~ nhanh tay số lượng có hạn Cmt ngay sdt hoặc gọi 101689 243 845 để được tư vấn ----------THÔNG SỐ SẢN PHẨM------------- - Xuất xứ: Đài Loan - Sạc qua cổng tẩu 12V trên xe - Phạm vi áp dụng tốt nhất là từ 3-5 mét, quá 10 mét tín hiệu sẽ không rõ ràng - Áp lực nhạy: +/- 0,1 bar (1,5 Psi) - Giám sát nhiệt độ: -40 ℃ - + 130 ℃ - Giá trị mặc định báo động: 29 Psi-43,5 Psi / 2 Bar-3 Bar. Các giá trị báo động cao có thể được tùy chỉnh từ 1.1 Bar-3.5 Bar /15.95 -Psi-50,75 Psi. - Kích thước: 2,6 x 4,4 cm - Bảo hành: 6 tháng, 1 đổi 1 trong 7 ngày lỗi nhà máy
