BÀN NÂNG XE MÁY - Bàn nâng xe máy dương nền là loại bàn được đặt trên đất nền, dễ dàng di chuyển, được dùng trong các khu dịch vụ sửa chữa xe máy. Sản phẩm được cải tiến kết hợp công nghệ giữa điện – cơ – thủy lực, mang lại sự tiện ích vượt trội hơn so với các bàn nâng trên thị trường. Khi có điện bạn vẫn sử dụng như một chiếc bàn nâng chạy bằng moto điện, bơm dầu lên xi lanh để nâng bàn lên cao để làm việc, khi mất điện vẫn có thể sử dụng bàn đạp chân để nâng bàn lên như bình thường. - Hệ thống chốt chống tụt an toàn giúp làm tăng thêm độ bền và an tâm của người sử dụng. - Mặt bàn có thêm miếng đệm inox hoặc cao su, giúp bảo vệ mặt bàn tránh bị trầy xước trong quá trình đưa xe máy lên để sữa chữa. MÁY RA VỎ XE KHÔNG RUỘT Máy tháo vỏ LC810F là dòng máy đa năng nhất có thể mở được cho cả xe tay ga và xe ô tô con, và các xe tải nhẹ từ 2,5T trở xuống với đường kính 10"-21", Bộ kẹp tự định tâm, xilanh ép lốp công xuất lớn. Máy tháo vỏ xe liberty tuy sản xuất tại trung quốc nhưng được lắp ráp theo dây chuyền sản xuất của pháp nên độ bền và tuổi thọ cao hơn so với các dòng máy ra vỏ xe trên thị trường. THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Thông số kỹ thuật - Đường kính kẹp trong: 10"-18" - Đường kính kẹp ngoài: 12"-21" - Đường kình lốp lớn nhất: 960mm - Chiều rộng của lốp: 3"-12" - Áp xuất làm việc: 8-10 bar - Máy sử dụng hơi và khí nén với điện áp 220V và áp xuất hơi yêu cầu là 6 tới 8kg Máy được bảo hành 2 năm MÁY SÚC RỬA KIM PHUN Chức năng: 1) Làm sạch và kiểm tra vòi phun 2) Làm sạch hệ thống nhiên liệu và vòi phun 3) Kiểm tra áp suất nhiên liệu 4) Rửa bằng sóng siêu âm 5) Thùng siêu âm riêng biệt 6) Kiểm tra 2 vòi phun đồng thời Thông số: 1) Dải tốc độ quay : 0-9,950rpm 2) Độ rộng xung : 1-20ms (bước chỉnh: 0.1ms) 3) Số lần phun: 0-9,950 lần (bước chỉnh:100 lần) 4) Áp suất hệ thống: 0-5 bar 5) Điện áp: AC 220V 50Hz 6) Nguồn siêu âm :70w 7) Tần số siêu âm:28k Hz±0.5kHz 8) Dung tích xilanh: 140ml 9) Độ chính xác của xilanh: 2ml 10)Màn hình kỹ thuật số THIẾT BỊ ĐƯỢC PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH -VUI LÒNG LIÊN HỆ: Mr.MẠNH (NVKD TIENTHANH.CO) TEL:0911116378 CÔNG TY CP TIẾN THÀNH (128 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, GÒ VẤP, HCM) (Giao hàng và lắp đặt miễn phí trong nội thành phố.HỒ CHÍ MINH) EMAIL: thietbisuachuatienthanh@gmail.com
