Trong quá trình sử dụng, bộ sạc xe điện sẽ xuất hiện một số sự cố. Dưới đây sẽ giới thiệu một số sự cố thường gặp và cách sửa chữa. 1. Khi sạc điện, đèn báo nguồn sáng, đèn báo sạc điện có màu cam hoặc màu đỏ Đầu tiên hãy kiểm tra đầu cắm vào nguồn điện và cắm đầu cắm sạc điện của hộp ắc quy của máy sạc điện xem có cắm chặt không. Nếu xác định là không có vấn đề, có thể kiểm tra ống dây cầu chì trên nắp ắc quy có phải bị đứt hoặc hộp cầu chì có hiện tượng rung và tiếp xúc không tốt không. Ngoài ra có những loại xe phải mở khóa bình ắc quy xe điện thì mới có thể sạc điện. Nếu những sự cố trên đã khắc phục được rồi. xem xét đường dây ra của bộ sạc điện có phải bị hở không , có thể dùng đồng hồ đo điện đặt ở nấc điện áp (nấc 220V đo điện 1 chiều) để đo điện áp ra không tải của bộ sạc điện, phải là 41 - 44V (ắc quy 36V do bộ sạc điện không giống nhau nên có phần không giống nhau) Xe 3 bình. Xe 4 bình như xe đạp điện Nijia hay xe điện Giant đo đầu ra điện áp phải là 52 - 55V. Nếu không có điện ra có thể là do đứt đường dây điện ra của bộ sạc điện. Mở bộ sạc điện ra. thay sợi dây khác thì có thể khắc phục được sự cố. Chú ý: Trong khi thay dây ra của bộ sạc điện, nhất định phải chú ý cực âm dương của nguồn không được nối ngược . 2. Đèn báo nguồn không sáng, đèn báo của bộ sạc điện cũng không sáng Kiểm tra đầu cắm của bộ sạc điện vào nguồn điện và nguồn điện ra xem cắm đã chắc chưa có thể cắm thử đầu cắm của bộ sạc điện vào ổ cắm điện bình thường nếu tình trạng vẫn như ban đầu thì mở vỏ hộp bộ sạc điện xem xét cầu chì có bị đứt không, nếu bị đứt thay cầu chì mới. Kiểm tra xem đường dây cắm vào nguồn điện có tốt không nếu bị đứt thay dây mới. Sau khi đã loại trừ được sự cố do dây cắm vào nguồn nên kiểm tra một chút các linh kiện gần khu vực điện áp trên tấm mạch điện xem có phải mối hàn bị hỏng không , hộp cầu chì có hiện tượng tiếp xúc không tốt, quan trọng là kiểm tra máy biến áp T1, ống 3 cực V1, V2 xem có hiện tượng hàn hỏng không. Ngoài ra, R5 hoặc R6 bị hở, cũng có thể dẫn đến những sự cố trên nếu đứt cầu chì ở trong máy thì tuyệt đối không nên thay ống cầu chì có Ampe cao ( đóng cầu chì của bộ sạc điện thường là 2 Ampe ) nên kiểm tra kĩ D1 hoặc D4, V1, V2, R4, R7 và D15, D21 xem có bị hỏng không nếu bị hỏng có thể dùng loại tương tự để thay thế . Hãy chú ý khi những linh kiện ở trên bị hỏng có thể cùng lúc hỏng hoặc 1 đến 2 cái có khi cùng hỏng vài cái, khi kiểm tra cần kiểm tra 1 lượt sau khi thay hết những linh kiện này thì mới có thể sạc điện cho xe điện được. 3. Rất nóng, thậm chí có hiện tượng vỏ bên ngoài biến dạng do nóng chảy Điều này chủ yếu là do một bộ phận người sử dụng thường xuyên mang theo xe để ở hộp đựng dụng cụ sau xe, không chú ý làm các linh kiện bị lỏng gây ra. biểu hiện chủ yếu là: khi C18 lung lay, sẽ làm trạng thái làm việc của V1, V2 không bình thường, nhiệt lượng rất lớn, khi nghiêm trọng, vỏ ngoài của bộ sạc điện sẽ biến dạng, mạch điện bị đốt cháy, dẫn đến V1, V2 bị hỏng, có thể hàn lại C18, kiểm tra V1, V2, R4, R7. nếu vẫn không thể khắc phục sự cố, thì cần kiểm tra xem D15, D21 có một cái nào bị hở không, ngoài ra ống chỉnh lưu ra của một số xưởng sản xuất dùng 1 ống 2 cực đôi, trong đó 1 chiếc bị hở thì cũng gây nên sự cố đã nêu trên. có khi sự cố này sẽ làm cho 1 trong 2 cái V1, V2 bị hỏng cần phải kiểm tra cùng một lúc và thay thế . Chú ý: khi sử dụng: bình thường không nên để bộ sạc điện vào hộp đựng dụng cụ ở phía sau, độ rung khi xe đạp điện chạy có thể làm lỏng mối hàn nguyên kiện của mạch điện, gây ra sự cố về mạch điện. 4. Nhiệt lượng phát ra rất lớn, kèm theo những âm thanh là nguyên nhân của sự cố là do điện trở rung cực tiêu chấn ra R31, C17 bị hỏng gây ra. ngoài ra C12 bị hở hoặc hàn hỏng cũng gây nên sự cố nói trên. 5. Khi làm việc có những âm thanh lạ, sạc điện không vào Kiểm tra C8 trên mạch điện xem có phải là hàn hỏng hay bị hỏng không thường thì sau khi thay C8 vấn đề sẽ được giải quyết. 6. Khi làm việc có những âm thanh lạ, đèn báo nguồn và đèn báo sạc điện tối và nhấp nháy Nguyên nhân của sự cố là do IC1 bị hỏng, khi thay thế nên cẩn thận không được làm hỏng tấm mạch in đồng, sau khi thay xong, cần điều chỉnh R28 làm cho điện áp ra của bộ sạc điện trong phạm vi hoạt động bình thường. 7. Điện áp ra rất cao: sạc xe 3 bình lớn hơn 50V, sạc xe 4 bình, lớn hơn 65V Nguyên nhân của sự cố này là do C15 bị đoạn mạch hoặc R26 bị hở, khi phán đoán cụ thể, có thể đo chân điện áp "1" của mạch điện hợp thành IC1. Chú ý sau khi thay R26 xong, nên điều chỉnh lại R28 để điện áp ra của bộ sạc điện đảm bảo bình thường. 8. Điện áp ra bình thường, nhưng dòng điện sạc lại rất nhỏ Kiểm tra R30, R11, R13 xem cắm có chắc không hay có hỏng gì không nếu bình thường thì thay IC1 là có thể giải quyết được sự cố. Chú ý khi sử dụng: khi sạc điện để sử dụng và cất giữ thì phải tránh dung dịch và vũng kim loại thấm vào trong hộp điện, để tránh bên trong bộ sạc điện bị đoản mạch, làm hỏng bộ sạc điện. 9. Điện áp ra bình thường, đèn báo sạc điện không báo hoặc báo không chính xác Nguyên nhân: thông thường là do IC2 hỏng hoặc do LED2 hỏng. có thể thay thế sẽ giải quyết được vấn đề Bạn đang gặp sự cố về nguồn điện, bạn chưa biết chỗ để khắc phục ? Bộ sạc của bạn có vấn đề? Hãy nhấc máy lên và gọi tới 0902 221 418 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.
Xe máy điện chính hãng, Vespa Nioshima, Giant M133s, Giant m133s Plus,Zoomer 2016, Nijia 2016 nhập khẩu, Khuyến mại cực sốc giảm 2 triệu / xe. bảo hành ắc quy tới 1 năm XE ĐIỆN VIỆT THANH NIỀM TIN CHO MỌI NHÀ CAM KẾT HÀNG CHĨNH HÃNG - HỖ TRỢ BÁN TRẢ GÓP Showroom 1:Số 125 Ô Chợ Dừa – Q.Đống Đa – HN Showroom 2:Số 136 Nguyễn Thái Học – Q. Ba Đình – HN Hotline : 0903.04.3333 1. Giant M133S Plus – Được thiết kế theo phong cách trẻ trung, bụi bặm, hầm hố, hoạt động ổn định bền bỉ nhất trong các dòng xe điện. Giá cũ : 13, 8 triệu đồng, Giá mới : 11,3 triệu đồng, Nguồn gốc : Nhập khẩu Bạn là một người khá kĩ tính ? Bạn còn là một người khá cầu toàn trong mọi việc kể cả việc lựa chọn cho mình một chiếc xe đạp điện ưng ý? Đừng lo, Giant M133S Plus là một gợi ý tuyệt vời. Thiết kế bắt mắt với những chi tiết đắc sắc. Xe có bộ bền rất cao - phù hợp với mọi loại địa hình. Khung xe chắc chắn, động cơ mạnh mẽ khiến M133S Plus trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người sử dụng. Giant M133S+ đang thành công trong việc trở nên phương tiện được yêu thích cũng như chinh phục cho mình những khách hàng khó tính. 2. Zoomer 2016 – Người bạn đường tin cậy Giá cũ : 14,5 triệu đồng, Giá mới : 12,6 triệu đồng, Nguồn gốc : Nhập khẩu Zoomer 2016 mang trong mình thiết kế hầm hố đầy cá tính thể thao. Xe mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm vô cùng thú vị. Tốc độ tương đối tốt khi đạt vận tốc tối đa 50km/h. Động cơ khỏe khoắn trang bị 800W với 5 bình ắc quy mang lại cho Zoomer 2016 sự êm ái khi di chuyển. Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ. Tiện dụng nhưng không kém phần sành điệu. Zoomer 2016 có kiểu dáng bắt mắt thời trang với cách phối màu tinh tế giúp bạn không bị lẫn giữa đám đông. Hơn cả một phương tiện đi lại, Zoomer 2016 là người bạn đường tin cậy trên mỗi hành trình của bạn . 3. Xe Đạp Điện Nijia 2016 - Thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, nhẹ nhàng nhưng đậm chất sành điệu, trẻ trung. Giá cũ : 9,8 triệu đồng, Giá mới : 8,5 triệu đồng, Nguồn gốc : Nhập khẩu Nijia 2016 được trang bị đầy đủ hệ thống mặt đồng hồ, tay ga, các nút điều khiển, cốp trước với thiết kế nhỏ gọn - tiện lợi. Mặt đồng hồ sắc nét thể hiện vận tốc đang đi, quãng đường đi được và hiệu điện năng một cách chính xác giup người điều khiển xe dễ dàng quan sát và làm chủ mọi tình huống. Dựa vào đồng hồ người dùng có thể biết số điện năng còn lại cửa xe, sẽ không còn tình trạng đang di chuyển trên đường mà phải dắt bộ. 4. Nijia Maxbike Cool 48V-20AH - Thời trang thể thao mạnh mẽ Giá cũ : 11 triệu đồng, Giá mới : 10,5 triệu đồng, Nguồn gốc : Nhập khẩu Thiết kế đơn giản nhưng tự nhiên và cuốn hút. Mẫu xe của Nijia cho thấy sự thích nghi tuyệt vời trong mọi địa hình và hoàn cảnh. Khung xe chắc chắn, vận hành êm ái với động cơ đạt 800W giúp xe có thể chinh phục quãng đường lên đến 80km. Được đánh giá là mẫu xe yêu thích nhất 2015, không khó có thể nhận ra Nijia Maxbike Cool 48V-20Ah vẫn sẽ là “đầu tàu” trên con đường chinh phục thị phần xe đạp điện Việt Nam của hãng xe đến từ Đài Loan. 5. Vespa Nioshima –Thanh lịch đầy quý phái Giá cũ : 14,5 triệu đồng, Giá khuyến mãi : 12,3 triệu đồng, Nguồn gốc : Nhập khẩu Thiết kế dựa trên nền tảng mẫu ve Vespa của hãng xe nổi tiếng Piagio.Xe máy điện Vespa Prima mang lại cho người sử dụng cảm giác thoải mái, êm ái khi di chuyển trên đường. Loại bỏ những chi tiết rườm rà trên thân máy cộng với công nghệ thiết kế tiên tiến nhất - xe máy điện Vespa Prima chính là lựa chọn tuyệt vời trong mắt phái đẹp. 6. Aima Milan II – Nhẹ nhàng và quyến rũ Giá cũ : 13 triệu đồng, Giá khuyến mãi : 11,5 triệu đồng, Nguồn gốc : Nhập khẩu Dòng xe của Aima luôn hướng tới vẻ đẹp nhẹ nhàng, hoàn mĩ của người phụ nữ. Milan II được thiết kế khá cầu kì và có nhiều chi tiết bắt mắt, lớp sơn tĩnh điện khiến khung xe nổi bật với màu sắc đa dạng và hấp dẫn. Kiểu dáng độc đáo phong phú về mẫu mã Milan II là một gợi ý tuyệt vời dành cho người đi xe đạp điện. Việt Thanh Cảm ơn Quý khách đã đồng hành và quan tâm tới chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ty. Với mong muốn “Tiên phong bán lẻ, giá rẻ hàng tốt” xe điện Việt Thanh hy vọng sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng tốt nhất cũng như đem lại sự hài lòng tin tưởng từ phía người tiêu dùng . 7.►Dịch vụ Mua Bán xe điện đã qua sử dụng: Hệ thống xe điện chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi khách hàng dù có nhiều tiền hay có ít tiền.Chỉ cần quý khách có nhu cầu chúng tôi phục vụ..Đặc biệt khi quý khách hàng mua xe điện cũ tại chỗ chúng tôi sẽ được bảo hành và sửa chữa miễn phí… Chi tiết xe xem tại >>Xe điện đã qua sử dụng - Xe điện cũ: 8.►Đổi xe điện cũ lấy mới: Bạn đang đi chiếc xe của mình đã được 2 năm và giờ bạn muốn đổi lấy chiếc xe điện mới khác..Bạn đang không biết bán xe cũ của mình như thế nào để không mất giá và bạn cũng không biết nên mua xe mới ở đâu để an tâm..Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về đổi xe và chọn cho mình chiếc xe mới.. Chi tiết xe xem tại >>Đổi xe điện cũ lấy mới: 9.►Dịch vụ Sửa Chữa xe điện: Nhận Sửa Chữa Xe Đạp Điện, Xe máy điện lưu động tại Nhà! ✔ Sửa chữa Xe đạp điện các loại ( Xe chạy bằng Acquy và Pin litium) ✔ Thay thế Acquy tại nhà Riêng ( Bảo hành acquy 1 năm lỗi 1 đổi 1) ✔ Nhận sửa tất cả các dòng xe điện Nijia , M133s , M133 , Mocha , Zoomer X , Honda , Yamaha , Kool Bike , Yadea, X Men ,Sunra, bridgestone..... ✔ Thay thế linh kiện xe điện Nijia Cốp trước + Xi Nhan + Bàn đạp + Chắn Bùn + Acquy xe điện Nijia,XMen,XMan,M133s,Zoomer,.. ✔ Đặc biệt :Chúng tôi nhận sửa chữa cả dòng Xe điện Chạy Bằng Pin Litium khó sửa nhất...Ví dụ: Hk Bike , Bridgestone , Huyndai. Chi tiết xe xem tại >>Sửa xe đạp điện Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : Cửa hàng xe đạp điện Việt Thanh – chuyên cung cấp xe đạp điện nhập khẩu chính hãng, chất lượng Liên hệ đặt hàng : 0986.06.3888 - 0988.86.23.86 Showroom 1 : 125 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Showroom 2 : 136 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Hotline : 0903043333 Website : tapdoanxedien.vn - xedapdienonline.com Facebook : https://www.facebook.com/xedapdien0nline CẢM ƠN QUÝ KHÁCH !
