Với những ưu điểm vượt trội như gọn nhẹ, linh hoạt, an toàn, thân thiện với môi trường mà xe dap dien ngày càng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên không phải ai cũng biết sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho xe đạp điện. Bài viết sau tổng hợp những nguyên tắc không nên bỏ qua với xe đạp điện. 1. Sạc điện đúng cách: Thường thì ắc quy xe đạp điện sẽ là bộ phận gặp nhiều vấn đề nhất. Do vậy, trong quá trình sử dụng ắc quy bạn không nên để cạn kiệt năng lượng mới sạc điện. Tốt nhất bạn nên sạc điện khi xe còn khoảng 20 – 30% năng lượng. Khi lâu ngày không sử dụng đến xe đạp điện thì khoảng 7 ngày – 10 ngày bạn nên sạc điện một lần, tránh tình trạng đến lúc cần dùng mới sạc điện, như vậy ắc quy sẽ nhanh hỏng hơn. Theo nguyên lý thì một ắc quy bị hư sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các ắc quy còn lại, vì vậy khi có hiện tượng ắc quy bị yếu thì bạn nên đi kiểm tra ngay để thay thế ắc quy kịp thời. Không nên để hỏng cả bộ ắc quy mới đi thay vì như vậy thì chi phí để thay một bộ ắc quy sẽ tốn kém hơn chi phí thay một bình nhỏ trong đó. Khi đang sạc điện bạn không được dốc ngược bình ắc quy để đảm bảo tuổi thọ cho bình, bạn nên đặt ắc quy ở chỗ bằng phẳng. Tốt nhất là nên để ắc quy trong xe khi đang sạc, tránh tình huống va đập bình khi sạc. 2. Khởi động trước khi chạy Để khởi động đúng cách, bạn cần đảm bảo khi ngồi trên xe hai chân phải chạm đất để có thể giữ thăng bằng một cách tốt nhất. Trong khi tay trái nắm chắc tay phanh, tay phải cắm chìa khóa vào ổ công tắc nguồn điện rồi vặn On. Sau khi thực hiện các động tác trên, bạn thu chân phải lên bàn đạp, chân trái vẫn chạm đất rồi từ từ thả lỏng tay thắng, chân phải đạp mạnh dần lên để xe chạy (đối với các dòng xe đạp điện có bàn đạp). Trong lúc đó, tay phải cần điều chỉnh ga vào trong theo chiều ngược kim đồng hồ để xe khởi động. Góc vặn tay ga càng lớn thì tốc độ chạy xe càng nhanh. 3. Chạy đúng tốc độ Khi xe vừa khởi động, bạn từ từ tăng tốc độ và tránh vặn hết ga để tránh làm hỏng nguyên kiện điện và lãng phí năng lượng. Nếu phải lên dốc hoặc chở vật nặng, bạn nên đạp trợ lực cho xe tránh việc ắc quy phải gồng lên để gánh sức nặng – giúp kéo dài tuổi thọ cho ắc quy và mô tơ điện. Chú ý là xe càng ít dùng phanh thì lượng điện tiêu hao càng ít. Bạn phải chú ý đến trọng tải cho phép của xe, tránh việc quá tải dẫn đến ắc quy nhanh hỏng. Tốc độ trung bình của mỗi dòng xe đạp điện là khác nhau bạn nên chạy đúng tốc độ của nhà sản xuất đưa ra để đảm bảo an toàn cho bạn và những người tham gia giao thông xung quanh. 4. Khi dừng xe Khi dừng xe bạn nên tắt công tắc điện để làm chủ được xe, tránh vô ý vặn tay ga khiến xe đột nhiên khởi động. Khi đó sẽ gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh. 5. Chăm sóc và bảo dưỡng Hàng ngày bạn nên kiểm tra những bộ phận chuyển động của xe như: tay ga, tay thắng, đèn, còi, xi nhan, đảm bảo vẫn vận hành tốt. Xe điện Việt Thanh – chuyên xe máy điện, xe đạp điện chính hãng Showroom 1: 125 Ô Chợ Dừa – Đống Đa – Hà Nội Showroom 2: 136 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội Hotline: 0903 04 3333
