15 món đồ kỳ quái nhưng đắc dụng khi du lịch | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phượt /Tour' bắt đầu bởi chemgio, 12 Tháng một 2015.
  1. Biker cấp 4
    Nghe có vẻ hơi dị, nhưng nếu có chúng, chuyến du lịch của bạn sẽ dễ thở hơn nhiều...
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich
    1. Áo trang bị quạt điều hòa: Mùa hè du lịch ắt hẳn nóng nực. Với chiếc áo có lắp quạt điều hòa này, bạn sẽ đỡ cảm thấy khó chịu vì cái nóng ngột ngạt. Người thiết kế chú trọng đến sự tiện lợi, lại vừa không làm bạn thành người ngoài hành tinh với thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Điều hòa có thể sạc điện qua cổng USB. Giá tiền: 93 bảng.
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 2
    2. Spa di động: Với một máy hồng ngoại 600W để cung cấp nhiệt lượng, khi đi du lịch, mang theo máy spa di động, bạn có thể spa ở bất cứ đâu. Hai tay thò được ra ngoài, vừa spa vừa đọc sách. Giá tiền: 25 bảng​
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 3
    3. Máy ngủ đứng: Ngủ trên máy bay hay tàu hỏa khoang ngồi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chiếc máy này giữ cho phần cổ và lưng của bạn ở tư thế thoải mái dễ chịu nhất để ngủ. Giá tiền: 25,6 bảng
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 4
    4. Gối đà điểu: Đi du lịch mà có gối này thì không gì bằng, mệt ở đâu là ngủ luôn được ở đấy. Ngả đầu vào gối êm, không bị ánh sáng làm chói mắt, một chút chợp mắt ngọt ngào sẽ lập tức đến với bạn.
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 5
    5. Áo lông vũ: Loại áo này không giống với áo lông vũ thông thường khác, vì nó có thể được treo trên áo hay quần của bạn một cách rất dễ dàng. Ngoài ra, độ giữ ấm của nó gấp 3 áo lông vũ thường. Giá tiền: 89 bảng
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 6
    6. Dụng cụ đi vệ sinh đứng cho phái nữ: Phụ nữ đi ra ngoài ngại nhất là lúc cần đi vệ sinh mà lại không có chỗ. Dụng cụ này giúp cho du khách nữ dễ dàng vệ sinh "nhẹ" mà không cần phải ngồi xuống. Giá tiền: 12,5 bảng
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 7
    7. Kính trị liệu các chứng tổng hợp do thay đổi giờ: Du lịch nước ngoài không tránh khỏi giờ giấc thay đổi, dẫn đến nhiều khó chịu khi thói quen sinh hoạt bị đảo lộn. Chiếc kính này có thể giúp bạn dễ dàng thích nghi với thời gian mới. Có thể dùng cùng với kinh bạn đang dùng, sạc điện qua cổng USB. Giá tiền: 165,5 bảng
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 8
    8. Sạc pin điện thoại quay tay: Đi du lịch gặp lúc điện thoại hết pin là một vấn đề đau đầu với nhiều du khách. Với chiếc sạc pin quay tay này, bạn không còn phải lo âu khi chưa tìm ngay được chỗ có điện. Chỉ cần 30 giây, điện thoại của bạn lại có thể hoạt động được bình thường. Giá tiền: 40 bảng
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 9
    9. Mũ chống muỗi: Lớp mạng bên dưới mũ này vừa giúp bạn tránh bị muỗi đốt, mà không ảnh hưởng đến tầm nhìn ngắm cảnh du lịch của bạn. Giá tiền: 10 bảng
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 10
    10. Bộ chống nắng cho mặt: Bạn vẫn có thể thỏa sức đi chơi dưới trời nắng chang chang mà không sợ tổn hại đến làn da của mình.
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 11
    11. Bộ đồ thích hợp mọi nhiệt độ: Đi du lịch nhiều nơi, mỗi nơi một loại nhiệt độ, tức là sẽ phải mang khá nhiều quần áo. Bộ đồ này sẽ giải quyết khó khăn đó cho bạn, nó vừa mặc được trời rét, mà kéo khóa xuống là thành đồ mùa hè, đỡ công mang bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh.
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 12
    12. Chăn trùm từ đầu tới chân: Bộ chăn này được thiết kế rất tiện lợi, vừa ấm áp lại vừa không ảnh hưởng bạn ăn uống hay đọc sách. Có loại cho 1 người hoặc 2 người. Giá tiền: 29,99 bảng
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 13
    13. Giày 5 ngón: Với thiết kế đặc biệt, giày sẽ làm cho bàn chân và các ngón chân của bạn được hoạt động một cách thoải mái và thoáng khí. Loại giày này đặc biệt thích hợp khi bạn đi du lịch đường dài.
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 14
    14. Túi giặt đồ: Đây là loại máy giặt nhỏ nhất thế giới hiện nay. Xách trên tay tiện lợi, mà quần áo bẩn bỏ vào chỉ vài phút là giặt và vắt khô xong. Giá tiền: 43£
    15 mon do ky quai nhung dac dung khi du lich - 15
    15. Mũ kéo cơ mặt: Đội mũ này lên, các cơ mặt của bạn sẽ được vận động. Trong chuyến du lịch của mình, chỉ với 5 phút vận động mỗi ngày, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
    Nguồn Zing
